自动灌溉系统又叫土壤墒情监控系统,土壤墒情监控系统主要实现固定站无人值守情况下的土壤墒情数据的自动采集和无线传输,数据在监控中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监控并将监控数据通过有线、无线等传输方式实时传输到监控中心生成报表,统计分析。同时监控中心可以对现场监测设备进行远程控制,实现工作人员能够及时准确地掌握监测站的土壤状况,从而更加**、科学、真实地反映被检测区的土壤变化情况,提供有效的减灾抗旱的土壤墒情信息。在农业耕作区,自动采集气象、水质、水情、工情、墒情等农业生产信息,针对农作物的不同生育阶段、需水状况做出相应的灌溉决策方案,调度灌溉系统自动运行,实现**灌溉,是我国现代化节水灌溉技术的主要发展方向。
一、485模块自动灌溉系统框架
本方案采用阿尔泰科技的RS-485总线模块将传感器的检测信号通过485总线传送到系统终端系统,通过终端系统中的嵌入式主板,对现场总线进行控制,将控制命令再通过485总线回路传回485总线模块,控制电磁阀的通断、灌溉时间及水流量大小,实现实时的远程监控。RS-485总线模块操作简单,模拟量输入、输出范围大,具有隔离转换和隔离中继特性。
二、系统配置
下面是方案配置产品的详细信息:
阿尔泰科技隔离RS-485中继模块DAM-3220
DAM-3220 是一款通用的 RS485/RS422 导轨安装式光电隔离中继器,兼容RS-232、RS-485TIA/EIA标准。自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),能够延长RS-485 总线网络的通信距离,大大提高整个 RS-485 网络的可靠性。
DAM-3220 不需要靠初始化 RS-232 串口,即插即用。传输速率可达 300bps~115.2Kbps,可以应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,两端能够连接 32 个网络设备,实现多机应答通信。
主要指标:
隔离 RS-485 中继模块
兼容 RS-232、RS-485TIA/EIA 标准 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS) 能够延长 RS-485 总线网络的通信距离,大大提高整个 RS-485 网络的可靠性 通信速率:300bps~115.2Kbps 两端接口能够连接 32 个 RS-485 接口设备 通信距离:5,000 米(9,600bps) 工作方式:异步半双工(RS-485) 光电隔离加强型(隔离电压 2.5KVrms/500VDC 绝缘),专用 DC/DC 模块 +/-15KV ESD 保护及防止共地干扰 电气接口:两端均使用接线端子 传输介质:双绞线或屏蔽线 使用环境:-40℃~85℃,相对湿度 5%~95% 适用于一切所使用的通讯软件,即插即用 支持 DOS/WIN98/WIN95/WIN2000/NT/XP/Linux 等操作系统
产品指标
通信速率
300bps~115.2Kbps
通讯距离
5000米(9600bps)
工作方式
异步半双工
兼容RS232、RS485TIA/EIA标准
能够延长RS485总线网络的通信距离,大大提高整个RS-485网络的可靠性
光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms/500VDC绝缘),专用DC/DC模块
连接器和信号说明:
阿尔泰科技ARM8603嵌入式工控主板
ARM8603是阿尔泰科技公司推出的一款超低功耗工业级嵌入式主板,采用Atmel公司 的AT91SAM9263微处理器,板上集成USB、LAN、AUDIO、VGA、SD、CF、 CAN等接口,可运行WinCE、Linux嵌入式操作系统。200MHz的主频,紧凑 规范的布局,丰富的接口资源和对苛刻环境的适应性使其以更高的速度和稳定 性、更低的成本和功耗广泛应用于工业控制、人机界面、网络终端、POS机等 领域。
指标参数:
